Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna automower 420 display fel ?
  • Colten1860Colten1860
      Vart något konstigt fel idag när jag skulle stänga av den så gick det inte att slå in pinkoden jag tryckte men inget hände på displayen ,sen började den larma och jag stängde av på undersidan av klipparen  när jag sätter på den igen så är displayen upplyst med en konstig symbol som ett u med en pil i och inget går att göra  ,, undrar om någon har haft liknande problem  ? Eller vet vad det kan vara för fel
      LEOLEO
        Jag har samma fel på min 230 acx. Jag fick tipset av (Fritte) att det är displayn som måste bytas. Troligen fukt.
        Jag kommer att plocka loss displayn och försöka rengöra displays och tangentbordet med elektronik spray från Wurt.
        funkar inte detta så måste jag köpa ny displayplatta och troligen sladd till stopp knappen. ca 1600 kr
        Lycka till – skriv gärna hur du loser problemet
          Jag fick byta displayen det var inte svårt att göra själv jag skickade efter det på gräsklipparbutiken.se. Sen gick den som den skulle
