Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Installation › husqvarna430x passage över väg
  • QwilleRQwilleR
      Jag har köpt en Automover 430x och har en fråga ang. dragningen av begränsningskablarna.
      Jag har en liten gårdsväg ca 3m bred. Halva min klippyta är på andra sidan vägen. Jag har dragit en guidekabel över vägen. Min fråga är hur långt ifrån guidekabel rekommenderar ni att man lägger begränsningskablarna där den passerar vägen? Vi vill att den ska passera vägen så fort som möjligt men ändå hitta över till andra sidan utan problem.
      QwilleRQwilleR
        Jag mailade Husquarnas kundsupport och fick följande svar:’
        “Hej !
        Absolut minsta avstånd som klipparen behöver för att köra i en korridor är 60 cm om det ligger en guidekabel som hjälper klipparen ut på den ytan.
        Men lägger du en korridor där du har 1 meter mellan begränsningakablarna så är det generellt det måttet vi har för att allt ska fungera bra.”
        Jag la kablarna med en meter i mellan, än så länge verkar det fungera.
        GustavGustav
          Jag är i precis samma sits. Har en ny 430X som jag behöver få att gå över en infart med hårt packat grus (0-16).
          Din passage blir i så fall 170 cm?
          Har läst om andra som har 110 cm totalbredd i passager utan att klipparen krockar sig fram. Alltså:
          vägg-35 cm-begränsningskabel-20cm-guidekabel-20com-begränsningskabel-35 cm-vägg.
          (Krockar den sig fram säger ju Husqvarna att den ska klara 60 cm)
          Har testat själv med samma fast med: 35-25-25-35=120 cm och det gick.
          Har även testat 35-15-15-35=100 cm och det gick inte på 2 försök, kanske hade gått vid fler försök av klipparen.
          Har idag sågat en massa spår i kantstenen som kabeln ska läggas i imorgon eller så. Testade nu: 35-23-22-35=115cm. Ska bli riktigt spännande att se om det går. Valde alltså ett mellanting mellan mitt egna test och det man sett på Youtube och i forum. Att jag tog 23 på vänstra sidan guiden var för att ha 1 cm extra, den går ju på vänster sida om guiden på vägen in. I sådana här fall ska den ju dock gå i stort sett mitt över guiden, men tog alltså ändå en 1 cm extra på vänstra sidan för att eventuellt underlätta en aning för den.
          MVH
          Gustav
