  • tfredriktfredrik
      Hej.
      Har köpt hus nyligen med tillhörande 220ac. Det har gått bra fram till i söndags då han stannade och felet säger ingen slingsignal. Grönt blinkande sken från laddstationen.
      Första tanken var brott på kabeln då frun rensat maskrosor. Men efter genomgång av kabeln så är det uteslutet.
      Vad är felet då? Läste något om fel på laddstationen? Hur felsöker jag?
      Har testat med menyn kontroll av slinga men förstår inget av de värde som visas där. AF, AR, F ,N ?
      Tack på förhand
      jesperbjesperb
        Antal inlägg: 9
        Några förslag på fel & åtgärder för felet “Ingen slingsignal” – i det mesta hämtat ur manualen…
        * Transformatorn är inte ansluten till nätspänning eller dess automatsäkring har löst ut. Kontrollera anslutningen till vägguttaget och om eventuell jordfelsbrytare löst ut. Återställ automatsäkringen genom att dra ur transformatorns nätkabel ur vägguttaget, vänta 10 sekunder och sedan sätta tillbaka nätkabeln i vägguttaget igen.
        * Avbrott på begränsningskabeln. Kontrollera vilken signal lysdioden på laddstationen ger. Om den blinkar betyder det skada på slingan. Reparera avbrott på kabeln med hjälp
        av original vattentätt skarvdon. Tips! Gör en ny kort kabelslinga och koppla in – funkar den, så är det fel någonstans på den befintliga.
        * Kopplingen mellan Automower och laddstationen har brutits. Ställ Automower i laddstationen och byt PIN-koden via Inställningar – Säkerhet – PIN-kod (snabbkommando 4-1-1). Du kan använda samma PIN-kod som tidigare.
        * Kan bero på att begränsningskabeln dragits i fel riktning runt någon ö och därmed släcker ut signalen. Kontrollera att begränsningskabeln är korrekt lagd.
        * Om det inträffar på enstaka områden kan det bero på störningar från metalliska föremål (staket, armeringsjärn) eller nedgrävda kablar i närheten. Prova att flytta begränsningskabeln.
