Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Signalproblem › “Ingen slingsignal” men grönt ljus fr laddstation!
  • Steven GerrardSteven Gerrard
      Får besked från robotgräsklipparen Gardena R50Li “Ingen slingsignal” trots grönt fast ljus från laddstationen.
      • Signalkvalitet 100% enligt servicemenyn.
      • A-signal fram, A-signal bak, F-signal, Guidesignal, Ström är alla OK enligt servicemenyn.
      • Provat att byta PIN-kod & skapat “Ny slingsignal” (får besked ”Anslutning ej ändrad”).
      • Provat att använda guidekabeln på först ena begränsningskabeln, sedan på den andra.
      • Blått blinkande sken om en av begränsningskablarna tas ut för att simulera brott.
      • Blinkande gult om guidekabeln tas bort.
      • Allt verkar fungera enligt instruktionsboken.
      Ändå fungerar den inte, ”Ingen slingsignal” & vill inte starta.
      • Gardena R50Li.
      • Product nr: 9673175-05
      • Serial nr: 162705640
      • Product key: BSMR DBPQ
      • Mjukvara MAIN: 6.08.00
      Har endast körts 2 somrar, 2017 & 2018, både klippare & laddstation har förvarats inomhus under vinterhalvåret.
      Vad kan det bero på? Känner ni till felet? Ungefär vad kan det kosta att laga det?
      Tack på förhand!
      Nisse1234Nisse1234
        Hej. Undrar hur du löste problemet, jag har ung samma problem.
          Hej Nisse, Det låter helt sjukt men den fick stå ute i laddaren i två-tre veckor, provade ibland utan att den gick igång men helt plötsligt en dag så hoppade den igång igen. Otroligt märkligt. Kan bara hoppas du hittade problemet eller har samma tur. Önskar dig en fin sommar!
