Allt om robotgräsklippare Forum Robotgräsklippare Husqvarna Automower® Signalproblem Ingen slingsignal trots bygling?
Visar 7 inlägg - 1 till 7 (av 7 totalt)
  • erizeterizet
      Hej! Hoppas nån kan hjälpa mig här.
      Jag har en alldeles ny installation av en Automower 420. Den har gått i några dagar utan problem. I går körde klipparen fast. När jag tagit loss den och skulle starta om den får jag “ingen slingsignal” som fel. Jag har försökt att starta om vid laddstationen och försökt att köra “ny slingsignal” men inget hjälper.
      Jag tolkade detta som att det måste var fel på min begränsningsslinga. För att utesluta detta har jag byglat en några dm lång tråd mellan anslutningarna för slinga. Tyvärr har jag fortfarande samma fel. Några tips?
        Lyser lampan på laddstationen som ska indikera hur det är med signalen i begränsningsslingan?
        erizeterizet
          Ja, lampan lyser grönt. Det har det gjort hela tiden, både med vanliga slinga och med byglingen.
            Lyser lampan grönt är slingan hel. Då återstår något med klipparen.
            Om du genererar ny slingsignal har du gjort allt rätt då?
            Dvs roboten måste stå i laddstationen och efter att ha valt “Ny slingsignal” ska man få en kvittens på att signalen är ny (kan ta 10-15 sekunder).
            erizeterizet
              Japp, det har jag gjort men jag får meddelande att “Ny slingsignal har EJ skapats” eller nåt liknande. Tyvärr.
                Då har jag inte mycket mer att komma med.
                “Fabriksåterställning” kanske hjälper men då måste man ha stenkoll så att man har lösenord och så.
                Återkom när det löst sig, för det kommer det att göra.
                erizeterizet
                  Det visade sig vara fel på kretskortet i laddstationen. Men en utbytt laddstation så fungerar det igen.
