Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Signalproblem › Ingen slngsignal – men bara på ett ställe!
  • ArranArran
      Har råkat ut för ett konstigt fel med min 450x. Klipparen har fått för sig att stanna på ungefär samma ställe (inom några meter) och där visa “ingen slingsignal” (någon gång även “utanför arbetsområdet”). Fast grejen är att klipparen kan gå i mer än 30 minuter innan det över hela trädgården. När den stannat och jag flyttar på den några meter och startar om den så kan den börja köra igen. Men samma sak när den kommer till det speciella området igen. Jag får för mig att det händer när klipparen ska korsa guidekabeln på ett visst ställe från det ena hållet (dvs inom några meter), men jag vill inte ta gift på det. Jag har har sett klipparen korsa guidekabeln på andra ställen flera gånger, och det har gått bra. Jag har precis haft ett kabelbrott som nu är lagat, grönt fast sken från laddaren.
        Är det i närheten av en ”ö”?
        ArranArran
          Japp det är kanske 1,5 meter från en ö.
            Det verkar som du korsat tråden då du(?) drog kabeln till ön. Med ”korsa kabeln” menar jag att om du följer kabeln från kanten av gräsmattan in mot ön så går den sedan på fel håll runt ön. När du kommer tillbaka från ön till kanten av gräsmattan och ska fortsätta begränsningen korsar den från ön kommande kabeln den in till ön gående kabeln. Den är inte så noga att kablarna in till/från ön inte byter sida, det är inte detta som menas.
            Då du korsar kablarna till/från en ön bli det tvärtom, det är ön som ska klippas och det utanför ön blir verkligen ”utanför arbetsområdet” och klipparen stannar.
            ArranArran
              Tack för svar! Yes, det är jag som lagt ner kabeln för 3 år sedan och det har som sagt funkat fint sedan dess – möjligen kan det vara så att jag korsat kabeln i anslutning till kabelbrottet som jag nämnde, men jag har lite svårt att tror det. Ska se om jag antingen kan få upp kabeln ur jorden eller “skarva bort ” ön (rabatt med kant) för att se om det hjälper. Återkommer med uppdatering.
              ArranArran
                Se där! Efter att ha byglat bort ön, allt funkade då fint – och sedan kopplat in den igen så funkar allt som det ska. Måste varit någon form av glapp i någon skarv kanske. Skit samma, allt funkar och då är jag nöjd. Tack för inspel!
