Visar 7 inlägg - 1 till 7 (av 7 totalt)
  • japijapi
      Antal inlägg: 13
      Jag har en ny Automower 308 som delvis skall gå på en upphöjd nivå som begränsas av en mur c:a 50 cm hög.
      Murens bredd är 20 cm och jag vill att roboten skall klippa så att inga rester blir kvar intill muren.
      Är detta möjligt och var lägger jag begränsningskabeln?
        Det borde framgå av bruksanvisningen. Min 220AC ska ha slingan 10 cm från kanten till plattor. Förutom detta avstånd behöver du också veta att klipparen inte kör för långt ut på plattorna/muren.
          Ska det bli bra krävs det att man provar sig fram genom praktiska tester. Gör installationen av begränsningskabeln så att du kan finjustera den, dvs plöj inte ner den utmed muren utan märka fast den på gräset.
          Sedan vill man kanske ha lite extra marginal om det lutar nedför. Klipparen kan behöva det när gräset är fuktigt.
          japijapi
            Antal inlägg: 13
            Det är just det som är grejen, att klipparen inte kommer för långt ut och tippar över muren.
            Jag är väl lite inne på att lägga en extra plattrad utmed muren men det innebär ju rätt mycket jobb och skulle helst vilja slippa det.
            När det gäller plattgångar skall begränsningskabeln ligga 5 cm från plattan men där gör det ju inget om klipparen kommer för långt ut då den ju inte kan tippa som den eventuellt kan göra på muren.
            Manualen har inte mycket att säga och inte heller återförsäljaren verkar veta hur man lägger begränsningskabeln vid en mur om man inte vill ha en oklippt remsa.
            Klart man kan prova men det borde finnas någon som haft detta problemet tidigare.
            Jag lägger plattor på flera andra ställen utmed gräskanter och målet är att det inte skall bli några oklippta kanter som man får hantera med trimmer för då tycker jag lite av vitsen med robot går förlorad.
              Utmed häcken har jag lagt marktegel för att slippa klippa kanterna, detta med muren är något liknande. Tyvärr har det hänt att klipparen vänt “det långa hållet” och därmed kommit över med hjulen vilket fått till följd att den blivit hängande på hasplåten.
              Att lägga en rad med marktegel innanför muren ökar säkert (drift)säkerheten, men jag skulle prova mig fram med kabeln fastmärlad på gräset först.
              japijapi
                Antal inlägg: 13
                Hur långt ifrån plattan ligger då kabeln?
                Vet du hur långt klipparens framhjul går över kabeln som max
                (vinkeln på klipparen kan ju variera)?
                  Jag har en AM 220 och har lagt tråden 28 cm från bakkanten till markteglet. Man sedan kan på klipparen ställa in hur långt över tråden klipparen ska gå och mitt värde är 26 cm.
