VID UPPSTART EFTER VINTER SÅ GÅR INTE KNIVTALLRIKEN IGÅNG.
ÄR DET EN SEPARAT MOTOR TILL DEN?
DET BRUKAR JU ÄVEN HÖRAS EN VARNINGSSIGNAL NÄR DEN STARTAR,,,
FUNGERADE HELT KLANDERFRITT UNDER DET FÖRSTA ÅRET,,,
Startar du den från laddstationen? Dvs att den börjar klippa efter att ha laddat batterierna.
Om du startar den utanför laddstationen och det är dålig laddning i batterierna så börjar den med att söka efter laddstationen. Under sökningen snurrar inte knivtallroken.
Tack Luno,, jag var själv inne på samma idé,, hade för bråttom att starta upp. Displayen visade full laddning men så var det tydligen inte. Morgonen därpå gick han som vanligt.
Jag skickar så småningom en bild på Han som är pimpad för spec. ändamål.
Författare
Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
