Häromdagen stannade gräsklipparen och felkoden sade “Tomt batteri” och när jag satte tillbaka klipparen i laddstationen märkte jag att kontroll lampan inte lös..
Kikade i manualen – och fann ett antal varianter av signaler men inget om när lampan inte lyser alls.
Har kollat transformatorn och den ger ström.
Har någon haft något liknande problem?
I vilket fall som helst tar klipparen inte emot laddning -och nu är batteriet (som för övrigt är utbytt sedan en månad tillbaka) helt tomt.
Tacksam för tips & råd 🙂
nope – hade inte rört den (den är i en koja, för att skydda mot regn & rusk) och jag har kollat kontakterna – det kommer fram ström – även till kontaktblecket, men fortfarande lyser inte lampan.
Givetvis kan lampan vara trasig, men då borde väl batteriet i alla fall laddas? Verkar som de tappat kontakten helt med varandra.
Tja
Hur har det gått? Min beter sig exakt likadant. Har haft jätte strul med min klippare nu senaste veckorna. Har felsökt o felsökt men inte kommit på något..
Först började det med att batteriet blev dåligt. fick tag i ett nytt o satte i. funkade en vecka sen beter den sig likadant igen laddar länge och kör sen ut 15-20min o sen in igen. Sen började den röda lampan blinka o det var något fel på slingan. Sen idag när jag kikade på den har den slocknat helt. Kabeln levererar 21,6volt som den ska så ström får den men inte ett liv i laddstationen o tar inte laddning. Har testat en till laddstation som jag har liggandes och den lyser inte heller. Så något måste väl vara fel med strömförsörjningen?
Det har inte gått alls… kommer nog behöva lämna in alltihopa på service & rep – din beskrivning är precis som det var för mig..
Frågan är bara hur mycket det kommer att kosta – jmf med att köpa ny..
ska se om jag får tag i en ny laddkabel (bara för att testa) För laddstationen kan det inte vara då jag har 2st o båda visar likadant så är bara strömkabeln kvar. Men tycker det e skumt då den visar 21,6volt på voltometern. Men värt att testa. Hojtar till om jag kommer på något
Tja
Nu har jag testat en ny ac adapter. Samma resultat. Så jag ryckte loss laddstationen o satte den direkt vid vägguttaget. Då lös den o fungerade som den skulle. Började undersöka mer o följde hela den långa tunna kabeln som man skarvar ac adaptern med. Hittade inga direkta fel på den.. lite klämd o skavd på ett ställe men inget märkvärdigt. Jag tog istället en lång strömkabel (förlängsningskabel jordad) o drog ut genom ventilationen o ut där gräsklipparen laddas. Kopplade in o voila. Nu verkar den funka utmärkt! Den har lite kämpigt med det höga gräset bara 🙂 Uppdaterar igen om det inte fungerar som det ska imorgon lr senare i veckan
Författare
Visar 7 inlägg - 1 till 7 (av 7 totalt)
Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
