  • BimmeBimme
      Antal inlägg: 18
      Hur fungerar krocksensorn på Automower 320?
      De flesta tips på nätet gäller att man ska rengöra från skräp som blockerar sensorn, men min är redan rengjord.
      På insidan sitter 3 sensorer. De 2 längst fram verkar ha med lyftsensorn att göra (då denna gått sönder). Den bakre tror jag är krocksensorn, åtminstone enligt länken nedan:
      http://www.gplshop.se/husqvarna-automower-reservdelar/reservdelar-husqvarna-automower-220-ac/husqvarna-automower-220-ac-2007/krocksensor.php
      Men det kanske är en kombination med de där framme.
      I vilket fall satt magneten i den förmodade krocksensorn snett, justerade den, men maskinen klagar fortfarande på krocksensorn.
      I övrigt ser allt helt och rent ut, så jag vet inte hur jag ska gå vidare…
      Jag kan naturligtvis lämna den på service, men det känns dumt när jag kommit så här långt 🙂
      Btw, lyftsensorn slutade fungera då jag förmodligen lyft klipparen för våldsamt så att den sk “stången” i “joysticken” hade gått av vid “pinnen”, det gick enkelt att byta ut efter en beställing utav reservdelar ifrån GPL. Det svåraste momentet var att få i “pinnen” i “stången” efter montering, men det löste sig med lätta slag från en hammare.
      RickyRicky
        Jag har samma problem. Min larmade för vänster Krocksensor defekt. Jag beställde en ny krocksensor från GPL men den funkade inte heller. Ska tillägga att jag beställde fel men den delen som sticker nerifrån hållaren ner mot kretskortet är precis lika. Bara infästningen mot kåpan som är olika. Jag switchade plats på sensorerna och fick då felmeddelandet höger krocksensor defekt, så det känns ju som om det ändå är något fel med den som jag skickade efter. Någon som har koll på om det är skillnad på magneterna?
        BimmeBimme
          Antal inlägg: 18
          Problemet löste efter att jag gått in i service menyn (Tror det var att trycka in 7 och 9 samtidigt i minst 2 sekunder). Jag gjorde inget särskilt i menyn, men efter detta så fungerade sensorn igen.
