  • SkKiwiSkKiwi
      Har en Automower 220AC 2007års modell. Nu startar den inte och på displayen står det låg batterinivå, fast den får laddning men batteriet verkar vara tom ändå. När man drar ut klipparen från laddstationen slocknar displayen helt, kan det vara dags att byta till nytt batteri?? Tacksam för svar av någon som kan detta med elektricitet.
        Har du aldrig bytt batteri?
        Hur många timmar har klipparen gått?
        Hur lång var klipptiden senast det fungerade?
        SkKiwiSkKiwi
          Hej Charlie
          Nej, jag har inte bytt batteri.
          Om det är siffran som står ovanför A till höger på displayen visar den 870h.
          Klipptiden senaste tiden har varit bara 15-20min.
          När den står på laddning så visar det ändå 0,0A betyder det att batteriet inte tar mot laddning?
          Efter tex. natten visar batteriet fullt på displayen men den startar inte, och när jag tar ut klipparen slocknar displayen helt,
          när jag kör in den igen på laddning tänds displayen men batteri indigatorn visar tomt.
            Det låter väl som att batteriet behöver bytas. Det är 7:e säsongen nu? Min har inte varit med så länge, men jag tycker mig ha läst här om behov av nytt batteri tidigare än så.
            SkKiwiSkKiwi
              Köpte nytt batteri på Batterilagret för 799:-, laddat över natten och nu klipper den igen, tyvärr hann gräset bli rätt högt så den får jobba ordentligt ett par dagar nu.
