  • andreasandreas
      Jag har i början av sommaren köpt en Automwer 220AC. Jag hade en installatör här som drog alla slingor och kollade så allt fungerade som det skulle. När han lämnade sa han “jag har satt maskinen så att den kör hela tiden, när du du tycker att gräset börjar se ut som någon gått på det för mycket så minskar du antalet timmar per dygn som den kör”.
      Sagt och gjort. Den dundrade på en vecka och sen började gräset se lite tillplattat ut så jag räknade ut att den borde köra ca 6h/dygn på mina ca 720kvm?!
      Har ställt:
      Dagtimer på start 21:00 – Stopp 07:00
      Veckotimer på “alla dagar” (till att börja med)
      Helgtimer har jag inte aktiverat
      Efter det så har den stått två dygn utan att röra sig. Det enda jag kan se som jag inte tycker verkar stämma är att Dagtimerikonen är i bockad men inte veckotimer. Lyckas inte få den rutan i bockad hur jag än gör.
      Jag har provat att köra ut den manuellt och längsslinga hem osv. Allt funkar fint. Men timern verkar inte vilja släppa iväg den.
      Några förslag på lösning mottages tacksamt.
      Med vänlig hälsning, Andreas
        I fabriksinställningarna är ett tidlås aktiverat vilket innebär att man måste ange PIN-kod minst var 30:e dag annars slutar den att klippa. Tror att det kommer upp en text i stil med “ange PIN för att fortsätta klippa”. Så det kan vara idé att då och då starta om klipparen och ange PIN-koden, men detta gör du förmodligen när du byter knivar vilket bör göras varje månad.
        Att du inte kan bocka för Veckotimer beror på att alla dagar är förbockade.
        Står den i driftläge Auto?
        Framgår på displayen under tiden, finns en knapp Man/Auto under hem-knappen som man ändrar med.
