  • mariannemarianne
      Hej min robot är 6-7 år och har fungerat jättebra. Jag bytte lösenord( men det kan väl inte ha nån betydelse) efter det när jag sätter den i laddstation så går den ut direkt utan att ladda.. kan det vara batteriet och hur vet jag det.
      blusikblusik
        Hej Ja ghade samma problem med min då var det blecken som går in i laddstation som var ärgade och inte gav kontakt se under kåpan om du ser nåt sånt men annars måste det va batteriet som ska bytas. kanske dags för service.
