Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Installation › Måste en guidekabel ligga i ett “klippområde”?
Visar 10 inlägg - 1 till 10 (av 10 totalt)
  • sodersoder
      Det råder lite förvirring här mellan mig och en polare i diskussion om robotgräsklippare.
      På bifogad bild finns en förenklad bild av min trädgård, och två gräsmattor på varsin sida av infartsvägen. Trädgården till vänster på bilden, och de två andra ligger till höger i bilden. Gräsmattorna är ritade med grön färg.
      Jag har sedan med röd färg markerat hur jag skulle kunna lägga min begränsningskabel, för att dels hägna in trädgården, men också hur denna kabel går ut genom en grind och över uppfarten (grus) till nästa gräsmatta, och sedan hur det blir en “överfart” även till nästa gräsmatta och sedan tillbaka.
      Om jag inte blandar in guidekabel i snacket nu, så har det skapats två stycken “biytor” som jag skulle kunna klippa genom att fysiskt flytta roboten till dessa ytor.
      Min fråga är nu dock om jag kan lägga en guidekabel, blå färg, som går ut genom grinden, över grusplan till ena gräsmattan, över vägen och slutar på sista gräsmattan. Kan man få en guidekabel att fungera så, dvs att den inte tvunget behöver ligga “i en klippzon” utan kan dras utanför på det sätt jag ritat?
      Jag hade önskat att sedan kunna ha dessa gräsmattor ute vid vägen som varsin startpunkt, för att få dessa ytor klippta, och att de gånger jag har grinden stängd, så bör ju roboten studsa på den och istället bara klippa i trädgården?
      Tacksam för svar.
      /Söder
        I manualen säger Husqvarna att guidelinan inte får korsa begräsningskabeln t ex då den går fram och tillbaka till öar. En annan aspekt är att guidelinan går helt utanför område som begränsas av slingan. Klipparen borde stanna med felmeddelandet “Utanför klippområdet”.
        Men man vet aldrig, det kanske fungerar … Prova!
        sodersoder
          Fast, hela mitt köp hänger på om det fungerar så eller ej. Så jag kan inte bara testa.
          /Söder
            Varför kan inte guiden ligga mellan begränsningskablarna i s k passager?
            Varför ska du ha guide till biytorna?
            sodersoder
              Jag kan ha missförstått något, men jag trodde att skulle lägga sin begränsningskabel som ett “timglas” när man hade två (eller fler) ytor som inte har gräs som ska klippas mellan sig, och att det då skapades en biyta på andra stället, som jag på något sätt måste få klipparen att ta sig till om ej manuellt.
              Jag vill inte ha en 1 meter bred passage över gårdsplanen där klipparen har igång sina knivar.
              /Söder
              KrassegrandKrassegrand
                Antal inlägg: 74
                Att manuellt flytta klipparen till de olika ytorna kommer med största säkerhet att fungera men att få klipparen att gå till klippytorna är nog mer knivigt men jag tror inte att det är omöjligt.
                Om man gör en så smal korridor som möjligt kan man nog slippa att klipparen “klipper” i korridoren medan man fortfarande kan få den att följa guidekabeln till alla ytorna.
                Återkom gärna med hur det gick.
                Jörgen
                sodersoder
                  [quote=”Krassegrand” post=1752]Att manuellt flytta klipparen till de olika ytorna kommer med största säkerhet att fungera men att få klipparen att gå till klippytorna är nog mer knivigt men jag tror inte att det är omöjligt.
                  Jörgen[/quote]
                  OK, men finns det något som heter att om man lägger begränsningskablarna så pass nära varandra, så skapas en klippfri zon? Det finns ju att om de ligger verkligen nära varandra, för att isolera ett träd, så räknas kablarna som går ut till trädet som “inga kablar” och klipparen kan passera dessa.
                  Du menar alltså att istället för att göra en “biyta” där begränsningskablarna ligger verkligen nära varandra (likt ett timglas) så ska jag istället gör en passage, som är typ 0.5-1.0m bred, för att kunna ha en guidekabel där också, och få roboten att INTE klippa där?
                  /Söder
                  sodersoder
                    Jag har nu kollat några gånger på denna video, https://www.youtube.com/watch?v=k4etAYu9rc8
                    Och tas det ju typ upp sådan fall som jag har, men i exemplet är det istället en uppfart som är typ plant underlag och inte grus som jag har. De säger att vid grus riskerar klipparen att fastna.
                    Dock säger de inget om hur roboten beter sig när den följer guidelinan? Klipper den då eller inte? För eftersom guidelinan ligger i klippområden, så finns det väl risk att klipparen hamnar i en passage med grus samtidigt som den klipper?
                    Eller finns det som det skrevs ovan ett sätt att skapa en “klippfri zon”?
                    /Söder
                      Den klipper inte då den följer guiden in och ut.
                      Tror inte att man kan lägga guiden utanför klippområde eftersom klipparen borde varna och stanna då den kommer utanför.
                      Kräver nog en smal korridor och då med risk att klipparen går in och klipper …
                      sodersoder
                        I mitt fall gäller det alltså att gå från huvudgräsmattan, till dessa två delar utanför grinden (som jag så klart lämnar öppen för klippning.
                        Klipparen behöver alltså gå genom denna öppning, och över grusplan ca 10m för att kunna klippa på vänster sida eller ytterligare över vägen till högra sidan. Går ju ej att klipparen kör klippning när den går över gruset.
                        /Söder
