Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Driftsproblem › Min Automower fastnar i sitt hus. Tips?
  • Fredrik_VasFredrik_Vas
      Jag är relativt nybliven ägare till en AutoMower 420. Under sommaren så har jag byggt ett hus till den tillsammans med barnen.
      Problemet är att roboten ibland fastnar i huset. Den hittar in utan problem med hjälp av guidekabeln. Det är inga problem med öppningen men ibland så misslyckas dockningen och då börjar roboten “grejsa” runt, och då stöter den i väggarna och fastnar.
      Någon som kan dela med sig at sina erfarenheter? Går det att få klipparen att backa ut och parkera om utifrån istället för att hålla på inne i huset?
      Husets öppning är 64 cm och innerväggarna sitter med 73 cm mellanrum. Sidostolparna är alltså 4,5 cm.. Måste den ha mer plats inne i huset? Är det ett problem att öppningen är mindre än huset?
      Tacksam för alla tips!
      lillbaxinlillbaxin
        Hej.
        Inte skall det vara något problem med domdär måttena tycker jag. Själv har jag en 420 som ja nyss byggde hus till och bredden på dörren är 73cm, har även lagat port som den drar ner efter sig när den kört in och dockat i laddstation.
        Är det problem både när den skall in och ut?
        Backsträckan kan du ju ställa till längre isåfall, annars så svänger den ju i dörröppningen innan den hunnit tillräckligt långt ut.
        Tror inte du får den programerad att backa ut å ta ny fart för dockningen.
        jesperbjesperb
          Antal inlägg: 9
          Vi har inget hus till vår 230 ACX, men däremot är laddstationen placerad med slingkabel som går lite som ett U vid stationen. Det gör att klipparen ibland kan bli “skogstokig” och irrar runt som bara den innan den hittar in rätt. För det allra mesta går det bra, men ibland blir den som sagt helt tokig…
          Ser ut som om du kanske har en liknande dragning av slingkabeln? Går den under stenpartiet – som ett U runt huset? Då förstår jag att det kan bli problem och att den kan fastna inne i huset. Se till att slingkabeln går parallellt utmed husets baksida och – gissningsvis – minst en meter ut på vardera sida, innan den viker in mot klippområdet igen.
            Tack för era svar!
            Jag tror att det stämmer att problemet är hur jag har lagt guidekablarna. När jag får tid så ritar jag en skiss på hur de ligger nu så kanske ni kan ge tips.
            // Fredrik
