  • MikruMikru
      Jag har en 320 där precis garantin gått ut. Har börjat låta mer och mer som ett bräkande ljud när den klipper på ca 3cm men försvinner helt då jag ändrar klipphöjden till 7 cm. Det är inget gräsmotstånd vid någon höjd..
      Lämnade in den till återförsäljaren innan garantin gick ut men han tyckte inte den lät så illa.
      Funderar på om motorn är kass eller obalans i någon del.
      Tacksam för svar
      Mikael
      RonronRonron
        jag har haft ett liknande problem på min klippare då jag startade upp den efter vinterförvaring. Den lät då ovanligt mycket då klippdisken startade och förståss så länge den arbetade.
        Problemet var lagret till den frisnurrande skyddsdisken som sitter under och skyddar klippdisken som blivit dåligt, troligtvis rost i lagret under vinterförvaringen. Lagret finns som reservdel.
        Hälsningar,
        Ronny
        MikruMikru
          Tack Ronny
          Jag skall prova detta.
          MikruMikru
            Hej igen
            Provade att byta lager på hasplåten men ljudet kvarstår när den klipper under 5mm.
            Har plockat isär den något.
            Kan inte känna glapp i klippmotorn och nivåregleringen verkar sitta fast.
            Har för mig att det började när den trasslade in sig i en lina förra året. Kan axeln blivit skev?
            Låter som en ko som råmar.
            Skall jag byta motor tro?
            Vänligen Mikael
            MikruMikru
              Detta blev lösningen .
              Tejpa över hålen i hasplåten.
              Konstigt att Husqvarna skapat detta problem.
              Lösningen fanns på nätet.
              Tackar
