Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Driftsproblem › Ny 430X vill ej starta efter stängt luckan
Visar 12 inlägg - 1 till 12 (av 12 totalt)
  • DomanDoman
      Antal inlägg: 8
      Jag har just installerat vår nya 430X. Installationen av slingan och laddstation är klar, maskinen är även laddad. Jag har ännu ej installerat några guidekablar.
      Jag trycker på Start, då säger den att jag ska stänga luckan för att den ska starta. Jag gör så, men då händer inget utan maskinen står kvar. Dioden på laddstationen är hela tiden ständigt grön. Via Connect ser jag att den fortfarande står som Stoppad. Jag får känslan av att den ej hänger med på att luckan har stängts. Se bifogade bilder och länk till film.
      Film:
      https://drive.google.com/file/d/13KEFt98Dlt6lhbK_NuFl5GLvkcJWK1q-/view?usp=sharing
      Vad gör jag för fel?
      Vh
      Doman
        Har du lagt den schemalagd att klippa?
        Annars schemalägg klipptiderna.
        Eller välj Förbikoppla om du vill att den ska starta direkt om den inte ska klippa enligt schema.
        DomanDoman
          Antal inlägg: 8
          Schemat är satt till hela tiden, enligt grundinställning, dvs alla dagara från 00:00 till 24:00. Jag har även testat med att förbikoppla schemat. Gör tyvärr ingen skillnad.
          [quote=”björken” post=2309]Har du lagt den schemalagd att klippa?
          Eller välj Förbikoppla om du vill att den ska starta direkt om den inte ska klippa enligt schema.[/quote]
          DomanDoman
            Antal inlägg: 8
            Komplettering:
            Oavsett om maskinen står i laddstationen och laddar eller utanför, så står det alltid: “STOPPAD Manuell åtgärd krävs”, detta även oavsett om luckan är stängd eller öppen.
            När maskinen står i laddstationen, borde inte Connect-appen visa att den är i “laddläge” eller liknande?
              Om den är schemalagd ska det stå TIMER i st f REDO.
              Är den schemalagd via appen eller direkt på klipparen? Om via appen så kanske tiderna inte överförts?
              Editerad: Bifogar bild från Connect som visar hur det ser ut när den är schemalagd och ska klippa nästs gång imorgon.
              DomanDoman
                Antal inlägg: 8
                Maskinen får samma problem även när jag försöker sätta den i PARK
                1. Jag ställer den på PARK
                2. Den säger att jag ska stänga luckan
                3. Jag stänger luckan
                4. Jag loggar in i Connect och ser att maskinen fortfarande står i “STOPPED, det krävs manuell åtgärd”
                dvs, precis samma som för när jag försöker starta den för klippning.
                DomanDoman
                  Antal inlägg: 8
                  Vad jag än gör så står den i “STOPPAD Manuell åtgärd krävs”. Den byter alrid från det läget, därför misstänker jag att den aldrig “förstår” att jag stänger luckan.
                  [quote=”Luno” post=2312]Om den är schemalagd ska det stå TIMER i st f REDO.
                  [/quote]
                    Har den laddat upp till 100%?
                    Annars startar den inte.
                    Prova annars att ta ut den ur laddstationen och starta den på gräsmattan.
                    DomanDoman
                      Antal inlägg: 8
                      Vid närmare eftertanka borde rubriken vara:
                      Ny 430X vill inte lämna “STOPPAD Manuell åtgärd krävs”-läge.
                      Hur lämnar jag detta läge?!
                      DomanDoman
                        Antal inlägg: 8
                        Yepp, har provat både och. Jag har även provat att sätta igång den med svagare batteri och den skulle då starta klockan 11:48. Klockan 11:48 händer inget ting och den står fortfarande kvar i “STOPPAD Krävs manuell åtgärd”
                        [quote=”Luno” post=2315]Har den laddat upp till 100%?
                        Prova annars att ta ut den ur laddstationen och starta den på gräsmattan.[/quote]
                          Provat att starta om klipparen?
                          DomanDoman
                            Antal inlägg: 8
                            Jag har startat om både klippare och laddare, både den ena före den andra o vice versa 🙂
                            [quote=”Luno” post=2318]Provat att starta om klipparen?[/quote]
