Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Installation › Ny automower startar ej
Min nya automower är installerad och har stått i laddaren i snart ett dygn. Displayen lyser grönt men utan text och maskinen ger inga andra livstecken. Någon som vet vad det kan vara för fel eller har jag missta något när jag installerade den?Trist när det inte kickar igång.
Jag gissar att du installerat begränsningsslingan och har koll på att dioden lyser med fast grönt sken, då vet du att slingan är hel och att du har ström till laddstationen.
Har du kommit så långt att den frågar efter PIN-kod?
fast sken från laddaren och displayen lyser grönt men ingen text
Jag tror att den från fabrik har en kod aktiverad som du ska få av din återförsäljare, detta för att nya klippare ska vara obrukbara om de stjäls innan försäljning.
Läge att kontakta butiken imorgon så att du får igång den innan helgen.
Tack för hjälpen. Jag tror dock inte det är så. Den borde fråga efter pinkod. Displayen är ju helt tom.
Det kan inte vara så enkelt att du huvudströmbrytaren (knappen undertill) står på 0?
Fortfarande nyfiken, har det löst sig och vad var i så fall felet?
