Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Installation › Ny begränsarslinga, lämna gamla tråden?
Hej.
Har en automower som gått bra i 3 säsonger. Tyvärr har jag spadar av kabeln ett antal gånger. Inga problem att hitta felet men denna gången ger jag upp.
Har testat så att laddstationen funkar med en temporär kort kabel. Sen har jag kollat att jag får signal hela vägen i slingan med en tongenerator. Tyvärr verkar det som att kabeln ligger och jordar lite lätt på någon punkt och därfär inte funkar ok. Mest troligt i en gammal skarv och sånna finns det gått om om. Har nu bestämt mig för att lägga en helt ny kabel.Fråga: Kan jag låta den gamla slingan ligga kvar eller kommer den att störa den nya slingan (som ligger nära den gamla)? Den gamla ligger på ca 5cm och är hopplös att ta upp..
Vore tacksam för svar från någon som vet säkert.
Om du har bestämt dig för att inte använda den gamla och lägga ny så tror jag att den gamla kan ligga kvar utan större problem.
MEN jag hade tagit bort så mycket som möjligt av den gamla. Tänk om du gräver av den nya och skarvar ihop den med den gamla? Eller tror att den nya är den gamla och börjar ta bort den.
Du har säkert följt tipsen här om hur man letar upp avbrott men kan du inte ens säga på vilken halva som avbrottet är på? Då hade det räckt att lägga hälften nytt.
Tack för tipsen.
Jag har koll på hur jag letar fel med slingsökare (beep) men problemet är att den inte visar något fel på slingan. Har signal hela varvet runt. Antagligen är felet en gammal skarv som jordar lite mot fuktig jord någonstans. Precis så mycket att det inte funkar. Felet uppstod utan att någon gjort något i trädgården. Efter torkan, när regnet kom. Otroligt frustrerande. Har felsök, bytt en del av slingan jag trodde var skadad men det funkar ändå inte. När jag skulle ta upp en lång sektion för att leta upp skarvar råkade jag dra av kabeln på 2 ställen. Tråden ligger på på 5-8cm djup. Har som sagt testat att kontaktdon etc funkar vid laddstationen och att laddstationen är hel genom att lägga en testslinga.Viker mig och köper kabel för 800kr för att få problemet ur världen,
