Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Driftsproblem › Obalans i skivtallrik, Automower 330
  • PilotioPilotio
      Har fått oljud i min klippare. Har lokaliserat oljudet till skivtallriken. När jag känner på delarna, så är undre skivtallriken (den i metall) lite lös eller glapp. Däremot sitter plast-tallriken med knivarna bra!
      Har känt på alla skruvar och de verkar sitta OK.
      Vad är trasigt?
      Sitter det nåt lager på axeln?
      Är det något man kan byta själv?
      Vart beställer man delar ifrån i så fall?
        Kolla även att det inte sitter dubbla knivar på något ställe
        PilotioPilotio
          Yes, inga problem med knivarna! De sitter var och en ordentligt fastskruvade på plast-tallriken som i sin tur sitter stadigt på axeln. Däremot sitter alltså den understa metalltallriken något löst och fladdrar vid driften, trots att skruvarna till den sitter ordentligt.
