Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Övriga fabrikat › Worx Landroid › + och – i kabel från trafon
  • OscarOscar
      Kabeln efter trafon har gått av, tänkte laga den men då behöver jag veta vilken kabel som är + och vilken som är minus. I kontakten är de märkta med 1 och 2.
      Jag uppskattar om någon kan mäta upp med en multimeter.
      TexiTexi
        Antal inlägg: 12
        Den röda är oftast +. När du lagar den sen, så löd ihop ändarna och använd krympslang (gärna med lim i) på var sin ledare och en till för att foga ihop hela. Lägg inte på marken, utan försök att skydda med rör. Lycka till Mvh T.
        LamelynxLamelynx
          På min strömadapter WA3716 är 1 + och 2 – på “exceedconn” kontakten.
          Jag gjorde liknande och är nu inte säker på + och – på andra sidan kontakten.
          Kontentan är att på min laddstation (WA4001) är nu laddpinnen till gräsklipparen märkt med + ger ut en -.
          Någon som mätt över laddpinnarna till gräsklipparen och vilken polaritet dom har?
