Allt om robotgräsklippare Forum Robotgräsklippare Husqvarna Automower® Installation Placering av guideslinga Automower 320
  • Samuel77Samuel77
      Jag är sugen på att köpa en 320 men vill gärna ha lite synpunkter på hur guideslingan ska läggas.
      I bifogad bild har jag ritat in en laddstation (röd) samt guidekable (blå). Den svarta streckade linjen är begränsningskabeln. Det jag är lite rädd för är att klipparen får problem att hitta till och från områden längst ned i blid som är 1,7m som smalast och 5m djuppt.
      Tack på förhand
      OlofrobertOlofrobert
        Antal inlägg: 19
        Tycker att det borde funka bra som du har ritat. Du kan sedan i menyerna för inställning ange hur långt och hur ofta klipparen ska följa guidelinan innan den börjar klippa, vilket borde undanröja problematiken med att den inte hittar “rätt”.
        Detta skrivet med erfarenhet av AM 315 men borde ju gälla även för din modell. Har den dessutom uttag för två guidelinor kan du ju också få den att hitta det andra knepiga området nederst på bilden.
        Lycka till!
        Samuel77Samuel77
          Tack för ditt svar!
          Jag tror att området dit guidekabeln borde funka, det är det andra området jag är mest orolig för. Det finns bara en slinga på 320.
          Det kanske funkar att släppa den i det området genom att följa Begränsningsslingan dit?
          Med vänlig hälsning,
          Samuel
            Antal inlägg: 19
            Hej, igen!
            När du bara har en guidelina skulle jag lägga den till det området som du är tveksam till att klipparen kommer att hitta, detta inte minst för att det är relativt smalt. Att låta klipparen följa en begränsningslina UT från laddstationen kan jag inte se att min AM 315 klarar av.
            Du kan väl återkomma när du löst problemet!
              Jag skulle ställt laddstationen längst till vänster där guidelinan nu slutar och sedan dra guiden hela vägen runt huset och till slutet av hästskon. Då blir det lätt att både fånga in klipparen och styra ut den.
              Samuel77Samuel77
                Tack för svaret!
                Jag har oxå tänkt på att placera laddare enligt ditt förslag. När jag läser manualen så skulle det innebära att jag inte följer rekommendationen på sida 31:
                http://www.liljekvists.com/backnet/media_archive/original/a912fe223c2250a32782a1b9408eb7a7.pdf
                Sen är det utrymmet 2m brett, det kanske är för smalt för att ha laddstationen där?
