Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Signalproblem › Problem med signaler och att gå till laddaren.
  • AfridAfrid
      Har lett litet knepigt problem.
      En Automower 220 AC. Ca 2008 Fått ta över den efter en som köpt ny.
      Har nu fått allt att fungera sånär som två knepiga problem.
      1. Vid körning i automatläge så stannar den mitt på den största ytan och ger beskedet “Ingen slingsignal”. När jag gör åtgärden för att koppla min Automower till laddstationen så ger den i bland beskedet “KOLLA SLINGAN OCH FÖRSÖK IGEN” ibland fungerar det som det ska.
      Kör jag däremot på Manuellt läge så jobbar han på som han ska tills batteriet är slut och jag får ställa den i laddstationen själv.
      2. När den i atomatläge ska söka upp laddstationen så hittar den till slut stationen men lyckas inte sikta rätt för att gå in i den. Kolliderar ofta med stationen. Håller på att försöka tills den satnnar med för låg batterispänning. När jag laddar den manuellt så backar den ut efter fullt batteri och ställer sig snällt och laddar.
      Kan tillägga att slingan är nylagd och alla skarvar är vattentäta. Guiden lagd efter instruktion. Signaldioden på laddaren lyser med fast grönt sken. Har bytt båda slingcensorerna
      Jag har fått för mig att det är något fel i kretskortet i laddaren som är problemet. Eftersom den kostar en del så skulle jag vilja mäta upp den innan jag köper en ny.
      Någon som känner igen problemet.
        Funderar lite på fråga 1: har du några öar i din installation? Problemet du nämner brukar dyka upp om man korsat trådarna (vänt trådarna fel) till en ö.
        AfridAfrid
          Nej. Det finns inga öar. Däremot är figuren på klippområdet ganska komplicerad. Ändå inga passager mindre än ca 4 meter.
