Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Mjukvara/Program › Saknar inställningar i menyerna på AM 310(passage)
  • xaphozxaphoz
      Hej.
      Har börjat installera den nyinförskaffade 310an.
      Problemet är att jag har en passage på cirka 100cm som orsakar problem när jag vill följa begränsningsslinga ut. Han hoppar över till andra sidan och missar passagen.
      Nu funderar jag på att lägga en guidekabel mellan och be han att följa den istället för att ta sig till området.
      Men, jag läser att det ska finnas inställningar för passagehantering och inställning för öppen, normal och komplex trädgård i inställningarna för 310, men dessa saknas i mina menyer?
      Någon som vet vad detta kan bero på?
      Mina mjukvaruversioner är:
      MAIN 6.03.00
      HMI 6.05.00
      SUB 6.00.00
      Tack på förhand.
        Minska korridorbredden för begränsningsslingan, det borde lösa problemet.
        xaphozxaphoz
          Tack för svaret!
          Jag har testat detta. Då uppstår ett nytt problem, den vägrar följa begränsningsslinga ut. Den åker fram till slingan och börjar klippa direkt. Det närmsta jag kommit är 1-4 i korridorbredd. Helst skulle jag vilja ha 1-1 eller 1-2 men då börjar den klippa strax bredvid stationen…
          xaphozxaphoz
            Uppdatering:
            Det fanns en ny manual för 2016 års AM 310 och där framgår att det inte finns några menyval för trädgårdens utformning eller korridorhantering. Uppenbarligen är dessa bortplockade.
            Mitt problem kvarstår iaf, jag vet inte om jag ska låta slumpen skicka in klipparen i min korridor eller om jag ska jobba dit en guideslinga.
