Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Övriga fabrikat › Worx Landroid › Skillnader mellan Landroid och Automower
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 15 totalt)
  • charliecharlie
      Försöker förstå hur Landroid och Automower fungerar genom att läsa på i deras bruksanvisningar som finns på nätet. Vore tacksam om någon kan bekräfta att jag fattat rätt:
      * Landroid börjar alltid att klippa vid laddningsstationen och går inte som med Automower att styra till olika punkter i trädgården via guidelinan och begränsningslinan där den sedan börjar sin klippning?
      * Landroid följer alltid begränsningslinan (motsols) tillbaka till laddningsstationen och går inte att fånga upp direkt av laddningsstationen via radiosignal eller guidelina som för Automower?
      * Landroid går grensle över tråden tillbaka till laddningsstationen utan att klippa och behöver därmed större utrymme än Automower?
      * På Landroid kan man inte som på Automower ställa hur långt över begränsningslinan som den ska gå innan den vänder?
      * Landroid har en regnsensor som gör att den avbryter klippning när det regnar, en funktion som Automower saknar helt?
      * Landroid har blybatterier som man enkelt byter själv när Automower har dyrare NiMH-batterier som kräver verkstad för att byta?
      Har jag förstått det hela rätt?
      Vad har jag missat?
      Det måste ju vara stora skillnader eftersom det skiljer så mycket i pris
        Jag fortsätter och läser både på nätet och i manualen för Worx Landroid.
        Läste någonstans på nätet att Landroid störs av andra robotgräsklippare. På sid 139 i manualen står det
        Om din granne också har en Landroid®, måste det vara minst 4,5 meters avstånd mellan era gränstrådar.
        Nu börjar det luta åt en Automower …
        smurfensmurfen
          Det är nog som med allting annat, man får det man betalar för.
          Som många andra vill jag också slippa klippa gräset manuellt och läser därför på och hör med de som har robotklippare.
          Landroid får problem när grannarna har robotklippare med slingor, oavsett vilket fabrikat grannen har. Landroiden störs av signalen från grannens slinga och då flippar den ur …
          Landroid skapar också problem för sig själv. När den följer slingan tillbaka går den med ett hjul på varje sida. Det betyder att ett hjul går i det oklippta gräset vilket gör att det med tiden blir jobbigt för den att ta sig tillbaka till laddaren.
          Automower må vara dyr, men den verkar vara driftsäker enligt deras ägare.
          Mats55Mats55
            Har försökt hitta manual till Landroid, var kan jag hitta den?
              Se inlägg #2 ovan. Där har du en länk till en PDF-fil.
              benprotesbenprotes
                I Landroids manual står det att begränsningskabeln kan vara max 250 meter. Stämmer det verkligen? I Automowers manual står det att modell 220 klarar max 500 meter begränsningskabel, och upp till 800 meter med signalförstärkare. Vår gräsmatta är bara drygt 900 kvm, men kabeln behöver vara cirka 350 meter för alla träd och grejer som ska ramas in.
                Stämmer detta så är det ju en dramatisk (och avgörande?) skillnad mellan Landroid och Automower.
                  Enligt en säljare ska den klara 500 m slinga.
                  Dock har jag bestämt mig för att satsa på ett säkert kort så det blev en AM.
                  benprotesbenprotes
                    Vi har precis NU lagt ut slingan och Landroiden står och laddar. Slingan är runt 350-400 meter, så det blir riktigt spännande att se vad den gör när den laddat klart. Den funkar i alla fall så pass att den hittade in i laddaren!
                    langelange
                      Antal inlägg: 14
                      Drifttiden för Landroid med ett fulladdad batteri är 1,5 timmar jämfört med Automover 220, 45 minuter, vilket innebär att under ett arbetspass så blir klipptiden längre och förmodligen effektivare.
                        Du nämner inte att laddtiden för Landroid är 2,5 timmar mot Automowers 60 minuter. Detta betyder väl att ur laddningssynpunkt så är Automower effektivare då en cykel för klippning + laddning är 1 timmar och 45 minuter mot Landroids 4 timmar. Automower hinner med mer klipptid på 4 timmar än Landroid.
                        Om vi ska snacka effektivitet så är det klippbredden gånger hastigheten som ger ytan som klipparen hinner över. Det kan vara så att Landroid håller högre hastighet, men att dra slutsatser om effektivitet baserat på klipptid och inte nämna laddtiden blir tokigt.
                        RolleRolle
                          Antal inlägg: 11
                          Jag har haft en Automower 220AC sedan 2010 och är mycket nöjd.
                          De skillnader som du listat stämmer i stort sett.
                          Anledningen till regnsensorn på Landroid skulle vara att det är blött i gräset. Om det regnar så provar den igen efter 180 minuter men det kan ju vara lika blött i gräset ändå fast det inte regnar.
                          Landroid saknar hasplåt till knivdisken.
                          Jag upplever laddning/klippning har ett förhållande 1:1 på 220AC.
                          Visst är det mycket pengar för en AM men att köpa en billigare maskin och inte vara nöjd är mycket värre.
                          MVH Rolle
                          langelange
                            Antal inlägg: 14
                            Vad är en hasplåt?
                            Regnsensorn i Landroid är inställningsbar från noll (avstängd) till 180 minuters väntetid så det är helt valfritt hur sensorn används till skillnad mot AM där möjligheten saknas fast den är så dyr.
                            Lange
                            RolleRolle
                              Antal inlägg: 11
                              [quote=”lange” post=165]Vad är en hasplåt?
                              Lange[/quote]
                              Hasplåten är en friroterande plåtskiva som sitter under (nedanför) knivdisken för att skydda den om man kör på något går ned i en grop etc.
                              En AM kostar mycket pengar men den är inte dyr. Det som är dyrt är det som inte är värt pengarna.
                              MVH Rolle
                              langelange
                                Antal inlägg: 14
                                Kan du förklara hur Automover 220 som klarar 78 kvm per timme 8enligt spec.) och skall klara en gräsmatta på 1800 kvm? En enkel kalkyl ger resultatet 23 tim per dygn utan laddtid!?
                                Lange
                                RolleRolle
                                  Antal inlägg: 11
                                  Jag tror du gör ett felatktigt antagande där. De 1800 kvm behöver inte nödvändigtvis klippas på ett och samma dygn.
                                  MVH Rolle
