Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Driftsproblem › slutat följa slingan
Min 220 har gått perfekt i 2säsonger, följt både begränsninsslingan ochguidslingan ut så ofta o så långt jag prg, inget har ändrats nu helt plötsligt när den skall följa slingan vänster 12 meter börjar den rätt går några meter sen viker rakt in över slingan några gånger och sen startar direkt, vad kan varas fel
Har du läst av dina inställningar för ibland så tror man att man inte har ändrat fast man gjort det?
Har du programmerat den själv så vet du att man kan ha två olika program, A och B, sparade. Börja med att kolla vilket program klipparen kör på, står långt ner till höger på displayen. Står inget så har du inte sparat dina inställningar så att du snabbt kan ändra, detta gäller alla inställningar i klipparen som tider, följa slinga mm. Då kanske det bara är att välja program?
Japp, prg många gånger, läst manualen massor av gånger, kollat displayn lika många gånger, senast just nu för att kolla i displayn det du skriver, men att det finns 2 lägen nämns varken i manual eller står något om detta i display, menar du verkligen på en husqvarna 220 ? köpte den 2010 så det kanske gäller nya modeller
Jag ska börja med att rätta mig själv, det finns tre olika program (A, B, C).
Titta på sid 43 i manualen, där beskrivs detta.
Det verkar konstigt om det inte vore något i dina inställningar som spökar. Man kan ju låta klipparen följa guidekabeln och/eller begränsningsslingan till tre olika områden. Ställ in 0% på de två områden du inte vill testa och 100% på det tredje och välj sedan
Trädgård/Följa slinga/Test ut
Testa av varje område.
Du har rätt ! nu tittade jag på den sidan, skall ut o kolla efter frukosten ! har testat att sätta alla utom en på 0 %, 100 % på en och den startade på samma sätt ändå
Tack för all hjälp ! nu funkar det ! lätt att missa att man måste hålla nere a,b eller c som bekräftar att de nya inställinngarna skall gälla, minns inte att jag behövde göra detta sist.
Nu hade den fastnat i natt vid en passage där den aldrig brukar fastna antagligen därför att jag hade höjt kooridorbreden, fast å andra sidan borde inte detta ändrats iheller eftersom jag inte höllt nere a knappen tills det pep, kan ha varit en tillfällighet.
Indikerar lågt batteri, så kanske det är dags att byta ? när den fastnar drar den kanske även då lite ström ?? så om den står så länge utan att komma till laddning kanske den indikerar lågt spänning efter ett tag ? om det är batteriet är det lätt att byta själv ?Om då håller nere A tills det piper lagras alla inställningar och du kan lätt få tillbaka dessa.
Om du gör några ändringar (t ex klipptid) och inte lagrar dessa så gäller de ändå för klipparen. Du ser detta genom att det inte är någon bokstav nere till höger. Då kör du på inställningar som inte sparats.
Lågt batteri betyder inte att det behöver bytas, bara laddas. Eller har klipptiden blivit väldigt kort?
Underbart ! nu vet jag varför låg batteri ! fabriksinställningarna gällde eftersom jag inte höllt nere a när jag angav tiderna för följa slingan in, nu hade den skipat att följa begränsningsslingan i 11 minuter o bara letat efter stationen och den finns inte på framsidan av huset !! den måste leta efter slingan direkt där
“Då kör du på inställningar som inte sparats.”
Verkar inte så … jag ändrade följa slingan och mina värden var kvar, det stod inte någon bokstav till höger , roboten struntade då i mina värden, nu har jag gjort som du sa, valde prg a, ändrade värdena sen höllt nere a tills det pep, nu följder den alla värden , detta undantags dock av det faktum att den dock följde min prg när det gällde följa slingan in, se ovan,
