Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Driftsproblem › Solar Hybrid hittar inte hem
Min nya solar hybrid automover hittar inte hem från en viss del av trädgården, kör slut på batteriet o stannar.
Första 3 veckorna funkade felfritt sedan började det strula.
Det går en ca 10 m passage till denna del av trädgården. Väl inne i denna del finns en del hinder o smalare passager.
Guidkabel är utlagd i passagen men den verkar inte hitta den tillräckligt snabbt. När den är på väg tillbaka genom passagen bort mot laddstationen, så kan den tex vända och gå tillbaka in i området igen. I området åker den runt o söker o söker efter den klippt” speciellt i de små passagerna i området. Maskinen är uppdaterad o felsökning är gjord på maskinen. Återförsäljaren har testat maskinen hos sig och den går,som den ska. Funderar på att underlätta för maskinen och ta bort lite passager. Är på en ö i skärgården, så jag har inte möjlighet att experimentera allt för mkt. Att tillägga är att det ligger en gammal betongplint med en järnbit på toppen i marknivå vid begränsningsslingan.Läste ngt om att det kan störa klipparen. Klipparen är inställd på komplex, korridorbredd 9 på samtliga guide och begär.kablar. Totala söktiden är typ 4+4+11. Tacksam för hjälp.Det första jag skulle prova är att minska korridorbredden. Nu är det max-värde vilket innebär att avståndet till både till begränsningsslingan och guidelinan tillåts variera mycket när den följer dessa. Jag tror att det är så att det varje gång slumpas fram ett värde för att undvika att den går med samma avstånd till dessa med spårbildning som följd.
Högt värde på korridorbredden borde innebära ibland att det slumpats fram ett stort värde och att klipparen inte kommer förbi buskar och annat om det är trångt.
Så ställ ner värdet till 2-3 och prova om det funkar bättre. Öka sedan efter hand om det blir spårigt.
