  • Tomas73Tomas73
      Skulle plocka fram min 220AC efter vinterförvaring.
      Gick klockrent hela förra säsongen.
      Trodde därför att det nu bara vara att börja köra, men inte 🙁
      Maskinen var stendöd. Hoppades på att ett batteribyte skulle göra susen.
      Ett original batteri inköptes och monterades men inte liv.
      Vad har hänt under vintern?
      Någon som har en tanke?
        Var batteriet laddat då det monterades eller kan det vara så att du inte har någon spänning på laddblecken i laddstationen?
        Gjorde du ingen underhållsladdning under vintern?
        Tomas73Tomas73
          Blev ingen underhållsladdning denna vintern p.g.a tänkt batteri byte denna vår.
          Nya fabriksbatteri är inte dom laddade vid leverans?
            Börja med att mäta spänningen på laddblecken och om det är spänning där så öppnar du klipparen igen och mäter på batteriet.
            Alltid en början …
            Tomas73Tomas73
              Får testa detta.
              Tack så länge.
