Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Driftsproblem › Trafon behövs “resetas” automatsäkringen
  • fubbikfubbik
      Antal inlägg: 28
      Varför har helt plötsligt trafon börjat strula ? eller om det kan bero på något annat, jag får fel “ingen slingsignal” o det beror på att den inte får någon spänning från trafon, att slå på autosäkringen igen genom 10 sek bortkoppling av nätsladden funkar ju men efter ett tag händer det igen.. hur skall jag felsöka ?
        Har du slingsignal innan säkringen löser ut?
        Har du rätt spänning från trafon?
        Har du lindat upp sladden från trafon till laddstationen så att den fungerar som en spole?
        Bara några funderingar …
        fubbikfubbik
          Antal inlägg: 28
          ja, det finns signal o klipparen kan gå perfekt i ett dygn innan det händer.
          ja rätt spänning
          nej inte ändrat något på installationen sen 2010, o detta har aldrig hänt tidigare
          fast sladden är upplindad , kan det påverka ? har ju varit lindad i 4 år
          ElofElof
            Antal inlägg: 26
            Funderar på om slingsignalen är OK. Om det är en Husqvarna kan man i Huvdmenyn hålla nere nollan i några sekunder och få upp en annan meny. Bläddra med Yes-knappen tills du ser Af G1 och SLINGKVALITET. Den sista ska vara på 100%
            ElofElof
              Antal inlägg: 26
              Har två idéer till fast de är svåra att kolla… Kan vara kortis i lågspänningskabeln mellan trafo och laddstation. Man kanske kan ohm-mäta mellan polerna men om det är fel kan det ju ändra sig när man rör på kabeln. Byt kabeln i så fall. Den får inte kortas eller modifieras.
              Det kan även vara brytaren till stoppknappen. Lossa clipet och kolla om brytaren ser OK ut.
              fubbikfubbik
                Antal inlägg: 28
                Tack för alla tips, har haft isär laddstationen rengjort kollat kretskortet om det var bränt, o sett till att allt var torrt.
                Ändå utlöste trafon igen, en gång sen kan den gå något dygn sen händer det igen, hade trafon inkopplad obelastad då händer inget med trafon så jag förmodar den är ok, händer bara när roboten står där, hållt nere nollan o kolla , allt är på 100 %.
                Provade nu en fabriksåterställning se om det hjälper, det enda jag ändrat i roboten sen jag tog in den 2013 är att jag bytat manöverpanel, fick fukt i denna, kanske fukten förstört något annat kretskort i roboten ? dvs fukten i panelen har kortslutit något ? för jag hade inte fukt någon annanstans
