Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Mjukvara/Program › Vad innebär Komplex i trädgårdsinställningar?
Tyckte att klippare gjorde ett dåligt jobb där det är lite trångt mellan några buskar och ändrade därför från Normal till Komplex. Tyckte mig märka att klipparen då gjorde kursändring med mindre vinkel mot begränsningslinan.
Ställde dock snabbt tillbaka då den började gå längre sträcka över begränsningstråden och in i trädgårdslanden vilket gjorde att knivtallriken slog i då jag lagt marktegel.
Men vad är det som ändras mellan Normal och Komplex?
Man kan välja mellan Öppen, Normal och Komplex beroende på vilken trädgård man har. En komplex trädgård har många hinder och/eller passager. Om detta alternativ väljs kommer klipparen att välja mindre vridningsvinklar och byta vridningsvinkel oftare.
[quote=”Elof” post=78]Om detta alternativ väljs kommer klipparen att välja mindre vridningsvinklar och byta vridningsvinkel oftare.[/quote]
Är det någon nackdel att välja detta även om trädgården inte är så “komplex”?
Har noterat att klipparen ibland när den kommer snett in mot begränsninglinan vrider sig åt fel håll (långa varvet tillbaka) och inte som en biljardboll skulle studsa ut igen (om ni förstår?). Det innebär då att klipparen kommer långt över det marktegel jag lagt ut för att slippa kantklippning mot häck. På något ställe är jorden i häcken 5 cm lägre än markteglet och då fastnar klippare!
Skulle “komplex” göra att den alltid vrids tillbaka in mot gräsmattan och inte långa varvet mot häcken och sedan gräsmattan?
Det var nog mest slumpen som gjorde att den vred åt “fel” håll. Om man kör med Komplex när man inte behöver det blir det mycket klippt runt kanterna men inte så mycket i mitten. Den klipper också gärna uppe i backar. Öppen passar de flesta trädgårdar bäst. Om inte, testar man normal och därefter komplex.
Ok killar. Om man väljer bland de olika typerna så ändras vissa parametrar i klipparen. Hur som helst så måste man ändå göra manuella inställningar vad gäller hur mycket den ska köra över slingan, Korridorbredd mm. Är det trångt mellan öar, buskar eller träd så måste man minska på korridorbredden. Kolla med er återförsäljare så hjälper dom er.
