Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Övriga fabrikat › Worx Landroid › Vad klarar Landroid 2? Passar den mina behov?
Jag söker en enkel och billig robotklippare för att hålla efter min gräsmatta. Så automatiskt som möjligt, så få manuella delar kvar att göra. Och till ett rimligt pris, det är inte något “måste ha”. Just nu är Landroiden toppkandidat, men jag har ett par frågor och kanske någon på detta forum som redan har en (eller “bara” är kunnig) kan hjälpa till med svaren.
1) Tomtens form: Som hos många går gräsmattan oregelbundet runt huset. Det är i stort sett tre områden som hänger ihop med varandra. Huvudgräsmattan är “i mitten” och i ett hörn av denna är det en 1,5 meter bred öppning till en liten sidoyta (mellan en buske och en studsmatta). Är det rimligt att Landroiden lyckas träffa detta hål och ta sig mellan områdena?
2) Tomtens form II: Från huvudarean vill jag också att maskinen ska kunna ta sig till den lilla ytan på baksidan av huset. De förbinds av en klippt grässlänt utmed husets sida. Sträckan är åtta meter (husets bredd) och bredden på korridoren går från två meter närmast huvudytan ner till runt 1,4 meter närmast baksidan. Är det troligt att Landroiden kommer hitta denna väg?
3) Lutning. Landroiden ska klara 35%. Upplever ni att den gör det? Vad händer om den stöter på en högre lutning?
4) Det står i manualen att laddstationen ska ha två meters rak begränsningskabel både framför och bakom. Jag har egentligen bara ett bra ställe att sätta den, och två meter framför är inga problem (och kanske logiskt att det behövs för att den ska komma rätt in i stationen). Men baksidan blir värre. Behövs det flera meter rak kabel där, och varför?
5) Brgränsningskabeln: Stannar den klippningen exakt vid kabeln (eller lite före, eller lite efter)? När den stannar, hur långt över klippytan sticker chassit?
(Det sista för att veta hur nära en husvägg man kan lägga kabeln.)6) Lämnade kanter. Eftersom Landroiden “går hem” med ett hjul på varje sida om kabeln, hur bred yta behöver den på vardera sidan?
7) På vissa ställen avslutas gräsmattan i en grusad kant. Om man plattar till den, kan man klippa ända fram? (Dvs, man klipper ända fram till gräskanten och låter den “gå hem” med ena hjulet på gruset. Eftersom den inte klipper då borde det inte finnas risk för skador så länge gruset är hyfsat jämnt).
8) Programmerade “släpp”. Vissa klippare kan programmeras att starta på specifika avstång från laddstationen utmed kablen, för att leda klipparen till mer otillgängliga delar av trädgården. Jag har inte sett något om det hos Landroid. Finns det?
9) Hur gör ni med träfdgårdsmöbler? Mina har inte raka ben utan en “ram” de går ner och står på (krångligt att förklara i ord, men se t.ex. http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/70214521/). Om ramen sticker upp mindre än två cm från marken (och klipphöjden är markant högre, säg 4 cm) kan maskinen köra över och klippa utan att skadas?
10) Hur smala passager kan man lägga ut (jag tänker på om man t.ex. vill få den att klippa in mellan eller bakom en buskrad mm)?
Alternativet hade för övrigt varit t.ex. en Gardena R40. Men med en gräsmatta på runt 300 m2 [1] och en kapacitet på klipparen på 400, så kommer den behöva klippa stora delar av dygnet, och jag vill helst inte se den. 😉
Jag var hos en större säljare av Husquarna/Gardena, men de var bara intresserade av att prata Husquarna. De förklarade varför dessa var bättre och pekade på saker som dessa gjorde bättre än Gardenas motsvarande (men billigare) modeller. Ironiskt nog blev alltså resultatet av besöket hos Husquarna/Gardena-affären inte att jag bestämde mig för att köpa Husquarna, utan för att inte köpa Gardena.
Men att den bara klarar 25% lutning vägde också in.[1] runt 200 på huvudarean, 25 m2 var på sidoytorna, och så “korridoren” utmed huset på kanske 15. Plus lite buskar, träd mm som komplicerar och kostar klipptid.
Hoppas inte mina många frågor tolkats som att jag är krävande och det därför inte kommit några svar, jag ville bara samla alla frågor på ett ställe. Det som jag framför allt funderar på är om Worzen klarar tomtens form (korridoren som bara är 1,5 meter bred i en backe, t.ex.). Resten kan jag nog klura ut med lite testning.
Den erfarenheten jag har av Landroid via en bekant gör att jag inte kan rekommendera klipparen.
Den klipper fint, är tyst men är inte driftsäker utan stannar ofta samt kräver mycket speciallösningar.
Vad för typ av speciallösningar tänker du på?
Han fick sätta “dubb” i hjulen eftersom den slirade i svag lutning då det var fuktigt. Som “dubb” använde han någon typ av skruv.
Det var svårt att få den att följa begränsningsslingan i en 90-gradersböj så där fick han sätta en sarg för att den inte skulle rymma.
Han tyckte det var ett kap när han köpte den men nu efter två säsonger har han återgått till manuell klippning då det var för många driftstopp på roboten.
Att köpa billigt kan vara dyrt!
