  • wembrandwembrand
      Min 305 har fått problem. Den går fram lite lite, sen börjar den backa utan problem. Försöker åka fram igen. Men stannar efter bara nån cm. Och efter ett tag kommer meddelande om problem med vänster hjulmotor upp. Jag plockade bort hjulet och tog ut hjulmotorn. Men såg inget uppenbart fel. Kan man mäta eller kolla den på något vis? Eller är det något annat som kan vara trasigt. Vill ju inte köpa en hjulmotor i onödan. Och sen kommer min nästa fråga. Är det lika enkelt att byta den som det verkade. Eller måste man ta isär hela maskinen för att komma åt att byta kontakten på hjulmotorn.
        Kan inte svara på dina frågor, men kan följande vara till någon hjälp?
        http://www.gplshop.se/husqvarna-automower-reservdelar/reservdelslistor-automower-g3.php
