Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Driftsproblem › Vänster motor blockerad Husqvarna (230) 2012
  • LillefilleLillefille
      Efter att jag rengjort den blev den konstig..
      När jag startar den .står det söker därefter kommer det upp vänster motor blockerad…
      Startat om några gånger och även fått på höger motor..
      Vad är fel?
      Den funkade innan rengöringen..
      jesperbjesperb
        Antal inlägg: 9
        Svårt att svara med en så pass kort felbeskrivning…
        Kan du snurra hjulen manuellt? Går det, känns det som ett elektriskt fel. Kontrollera klipparen invändigt efter ev inläckage av fukt/vatten.
        Du skriver även att den först börjar med SÖKER, sedan kommer felmeddelandet om V/H HJULMOTOR BLOCKERAD. Verkar märkligt att den går i sökläge? Har du placerat den i laddstationen och laddat fullt? Har du tryck på C för att radera felmeddelanden??? Gamla felmeddelanden ligger kvar och kan ibland lura en.
