  • HGLHGL
      Antal inlägg: 9
      Sommarsäsongen 2019 fungerade AMW,n helt perfekt. Ändå tyckte jag att det skulle vara bra med en vinterservice som innebär en översyn och tester av AMW,n på 30 olika områden. Dessutom görs en programuppdatering.
      När jag startar upp AMW,n säsongen 2020 fungerade den inte alls. Det mest förekommande felet var att den var utanför arbetsområdet. Jag kontrollerade begränsningsledningarna och guideledningarna och där fanns inga fel.
      Är det ngn. som känner igen problemen eller har ngn. förklaring om vad det kan vara för fel?
      Hlsn. HGL.
        Det är inte så att du förväxlat höger och vänster när du anslöt begränsningsslingan till laddstationen?
        Då hämnar ju klipparen utanför även om den är i det som tidigare var innanför.
        HGLHGL
          Antal inlägg: 9
          Tack för Ditt svar.
          Nej alla anslutningar var riktiga. Tyvärr så köpte jag en ny AMW och den installerade jag med samma anslutningar av begränsningar- och guidekablar. Den nya AMW,n har gått ett antal veckor med de gamla kablarna monterade på samma plats som tidigare utan några fel.
          Mvh HGL
