Allt om robotgräsklippare Forum Robotgräsklippare Övriga fabrikat Worx Landroid Worx + Automower ingen bra kombination
Visar 13 inlägg - 1 till 13 (av 13 totalt)
  • agnmaragnmar
      Har en granne på vardera sida om mig, den ena har automower och den andra en worx. Nu skaffade jag mig en automower och efter att jag grävt ner min kabel så spårade grannes worx ut. Den vänder nu fyra meter innan kabeln på min sida häcken. Bryter jag strömmen så går hans ända fram till hans kabel. Grannen med automower märker dock ingen skillnad. Någon som har erfarenhet av detta? Är väl bara en låg ström/spänning i kabeln och borde inte kunna störa på flera meter?
        Då blir det till att klippa varannan dag eller dela upp dygnet mellan er 🙂
        Det är ju en liten tröst att det är de dyra maskinerna som fungerar. Man får det man betalar för, men lite surt är det allt.
        ElofElof
          Antal inlägg: 26
          Worx + Worx är ingen bra kombination heller. De skriver själva i sin bruksanvisning att det måste vara minst 4,5 meter mellan två Worx-installationer.
            Hm, hur tänkte Worx här?
            PerssonPersson
              Hej. Du kan prova att byta pinkod på din Automower då byts även frekvnsen som i nästan alla fall är det orsakande problemet.
                Men som jag har uppfattat det är det inte Automower som får problem med Landroid. Menar du att Worx Landroid skulle gå bättre om grannar med Automower byter sin PIN-koder och därmed frekvenser?
                Det funkar inte med två Landroider nära varandra så jag tror att problemet är större än så.
                langelange
                  Antal inlägg: 14
                  [quote=”björken” post=99]Men som jag har uppfattat det är det inte Automower som får problem med Landroid. Menar du att Worx Landroid skulle gå bättre om grannar med Automower byter sin PIN-koder och därmed frekvenser?
                  Det funkar inte med två Landroider nära varandra så jag tror att problemet är större än så.[/quote]
                  Har du testat och kommit fram till att det är problem med 2 Landroids nära varandra?
                    nej men Worx skriver själva i manualen och det får man nog lita på …
                    Om din granne också har en Landroid®, måste det vara minst 4,5 meters avstånd mellan era gränstrådar.
                    RolleRolle
                      Antal inlägg: 11
                      Det är tråkigt men det är Worx som är och äger problemet. Den fungerar inte ens med sig själv som sagts tidigare.
                      MVH Rolle
                      langelange
                        Antal inlägg: 14
                        Men Rolle du har en AM så var glad för det! Hjälp dina märkeskamrater med deras problem med din erfarenhet utifrån AM´s funktioner!
                        Lange
                        tarzantarzan
                          Men Worx-Worx går utmärkt, koppla ihop slingorna med grannen och skarva vid tomtgränsen, kablarna som går över tomtgränsen läggs bara tillsammans så vänder var och en på sin sida av gränsen fungerar utmärkt bra.
                          Eftersom jag har många slipers runt tomtgränsen måste jag ta fram trimmern oavsett vilket märke jag valde. Valde då att lägga billiga cementplattor runt tomten som gav ett snyggt resultat och ingen mer trimmerkörning.
                          Med nyklippta häsningar
                          Tarzan
                          LasseLasse
                            Hej Tarzan,
                            Kan du beskriva lite mera i detalj hur du kopplar ihop dig med grannens gränstråd, Vi har båda Worx och jag är i färd att installera.
                            Mvh Lasse
                            tarzantarzan
                              Det är ganska enkelt, tänk att du gör en avgränsning för en
                              rabatt och rabatten blir då grannens tomt.
                              Koppla kabeln som vanligt gägge två och varsomhelst där era tomter gränsar skarvar du dina kablar med grannens. Det blir alltså totalt en slinga men med två bon. Jag har två klippare och fick problem med den ena som stördes. Jag ville då pröva detta men supporten visste inte om det gick och sa att jag
                              skulle testa.
                              Jag gjorde så och nu möts mina klippare 15-20 cm från varandra utan några som helst problem.
                              Lycka till
                              __________
