Allt om robotgräsklippare Forum Robotgräsklippare Husqvarna Automower® Signalproblem Automower 315 (2016) problem efter åskoväder!?
  • m_andreasson@hotmail.comm_andreasson@hotmail.com
      Jag har en Automower 315 (2016) som efter åskoväder slutat fungera.
      Började med att jag konstaterat att Transformatorn inte fungerade så bytte denna.
      Nu har jag ström till laddstationen men gräsklipparen vill ändå inte fungera.
      Jag har grönt fast sken i laddstationen men när jag startar klippning så står det Följer ut men den rör sig inte. ibland får jag felmeddelande “ingen slingsignal”
      Har försökt skapa ny slingsignal men det accepterar inte klipparen.
      Har testat att koppla om slingan och använt Guiden som ena begränsningskabeln och då fungerar klipparen åt ena hållet. kopplar jag Guden på vänster begränsningskontakt så fungerar den men kopplar jag guden på höger så fungerar den inte.
      Några tips på vad som kan vara problemet?
        Är du helt säker på att du satt kablarna rätt?
        Låter lite som att du kan ha förväxlat höger och vänster på begränsningsslingan.
          Är säker på att de sitter rätt, slutade fungera från en dag till den andra utan att jag rört begränsningskablarna.
          //Micael
