Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Laddstation och batteri › Automower vill inte stanna i laddstation
  • KentechKentech
      Hej på Er
      Nu har våran automower fått nya problem.
      Nu går den hem och ställer sig i laddstationen och direkt efter ut igen med meddelandet “lämna laddstation”
      Sedan söker den igen och in i laddstationen igen och upprepar detta tills batteriet är slut.
      Mätte på laddstation ingen ström, mätte på transformatorn ca30 v
      Mätte på lågvoltskabeln ca 30v
      Plockade isär laddstationen och tittade på kretskortet, det ser lite lätt brunt ut på baksidan av det.
      Inget svart, men det ser ut som om den har blivit för varm på ett par ställen.
      Är det någon som bytt kretskort ?
      Artikelnummer tror jag är : 5351203 /xd 030312 00766 , detta sitter på klistermärket.
      På själva kretskortet finns ett till : 535 12 04 A
      Vad går ett sådant kort på ?
      Kan jag byta det själv , utan att man tappar kontakten , jag menar så att klipparen känner igen sin egen laddare.
      Tack på förhand
      Med vänlig hälsning, Kentech
        Vilken modell av Automower?
        KentechKentech
          Det är en G2 :a årsmodell 2004 .
          Kentech
            Jag antar att du har kollat flatstiftsanslutningarna som kommer från kortet och sitter anslutna på laddblecken. Dom har en tendens att hoppa av/gå av.Har även inträffat att kablarna som sitter under “motorhuven” på klipparen och går till laddblecken har gått av.
            Fick själv problem under våren att min G2 -03 inte hittade rätt i laddstationen och fick då rådet att byta laddplatta och kort,inga problem att byta själv. Kom bara ihåg att ställa klipparen i stationen efter bytet och ange pinkoden så hittar den stationen igen.
            Art.nr. på min sats laddplatta och kort:5757082-02 kostade 1394 riksdaler hos den lokala handlaren Hälsningar Claes
            KentechKentech
              Tack så mycket för ditt svar och dina tips, skall kolla av kablar till laddblecken både ifrån kortet och/i under motorhuven, så att dom inte hoppat ur eller ärg eller annat.
              Ser allt ok ut så skall jag leta upp den satsen med platta och kort i hos närmaste handlare och beställa.
              Tack !
              Mvh Kentech
