Allt om robotgräsklippare Forum Robotgräsklippare Husqvarna Automower® Signalproblem Blå lampa blinkar i laddstationen
  • LeifLeif
      Ja, den blå dioden i laddstationen blinkar naturligtvis nu när klipparen ska igång.
      Vilket indikerar fel på begränsningskabeln.
      vid mätning med ohm-mätare är det inget avbrott. och jag har bytt kontaktdon vid anslutningarna.
      Däremot har jag ca 100 meter av linan i en ihoprullad “härva” tillfälligt. det beror på att en del av gräsmattan ska göras om.
      Är det detta som är problemet?
      Jaga vill ju helst inte klippa av slingan i onödan, men så får det kanske bli
      Mvh Leif
        Att mäta med ohm-meter är inte tillförlitligt.
        Har du någon guidelina ansluten?
        Isåfall lossar du först den vänstra begränsningsslingan och sätter guiden där. Du har nu fått “begränsningsslinga” till en mycket mindre gräsmatta. Blinkar dioden fortfarande så sätter du tillbaka den vänstra begränsningsslingan i sin kontakt och lossar i stället den högra och sätter guiden där. Nu borde du veta på vilken halva avbrottet är om du vet var guiden är ansluten till slingan.
        Om detta inte löste problemet; prova med att dra en tråd på 2 m direkt mellan anslutningskontakterna för slingan. Om detta inte ger fast sken är det något med laddstationen.
        LeifLeif
          Ok, trodde ohm-mätare var bäst. Kanske för känslig då, möjligen.
          Jag har dock ingen guidlina, bara en slinga runt hela området.
          Men tack för tipset om en kortare “prov-slinga” det ska jag prova i morgon
