Allt om robotgräsklippare Forum Robotgräsklippare Husqvarna Automower® Signalproblem Blinkar blått men slingan hel?
  • Chester11Chester11
      Automower 430x med 2 guidkablar.
      Håller på att bli knäpp. Min laddstation blinkar blått. Mäter man slingan så lyser mätinstrumentet att slingan är hel oavsett hur man kombinerar kontakterna. Sätter jag guidkablarna som begränsningskablar blir det grönt vilket borde möjliggöra enklare felsökning. Har snart grävt upp hela gräsmattan utan att hitta var felet ligger. När jag kör mätinstrument med signal piper den fint runt hela slingan. Obegripligt.
      Någon som har något tips?
      Felet borde inte sitta i laddstationen eftersom den blir grön när man kör guidkablarna eller en egentillverkad minislinga (på 1m).
        Den första frågan man brukar ställa sig själv är om man gjorde något i samband med att felet uppstod(?).
        Har du kombinerar höger begränsningskabel med G1 och G2 anslutna en i taget som vänster begränsningskabeln?
        Och på samma sätt vänster begränsningskabel med G1 och G2 anslutna en i taget som vänster begränsningskabeln?
        Chester11Chester11
          Japp, provat alla möjliga kombinationer.
          Med den tekniken kunde jag systematiskt få fram vilken del av slingan som troligtvis hade felet. Nu har jag dragit om från där guidkabeln möter fram till en skarv, cirka 15m och nu funkar den fint igen. Frågan är hur länge, känns som att det gröna ljuset var väldigt nyckfullt när jag provade mig fram. Skumt att den ändå pep och lös som om slingan var hel. Nåväl hoppas det håller i sig.
          Börjar få så många lagningar nu att jag funderar på att betala någon att igen fräsa ner helt ny kabel. Klarade mig i nästa tre år utan kabelbrott och utan att den stannade en endaste gång. Nu efter bevattningsinstallation och massa lagade kablar trots att jag visste var den låg och var försiktig så strular det ofta.
            Om du använt riktiga skarvdon från 3M (blå och vita fyllda med silikon) och tryckt den blå hylsan rakt ner och ända ner i botten så behöver du inte bekymra dig.
              Du skriver att det “piper” när du mäter. Frågan är vid vilket motstånd ditt mätinstrument piper. Kan vara vad som helst egentligen, så det absolut säkraste sättet att mäta är att kolla motståndet.
              Motståndet ska då bara vara några enstaka ohm, har själv 5-6 ohm mellan guiden och den ena begränsningsanslutningen och ungefär 10 ohm på hela begränsningsslingan.
              Det varierar naturligtvis beroende på hur mycket kabel du har i gräsmattan.
              / Hälsningar Claes
