Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Laddstation och batteri › Hur laga trasig laddstation m blinkande lampa?
  • fidofido
      Har en fråga om laddstation som indikerar “Fel i slinga”. Klipparen är en Automower 220AC inköpt 2011. Den blinkande lampan på stationen visar att det är ett kabelbrott i slingan någonstans i gräsmattan. Problemet är att felet sitter i laddstationen. Jag har provat att byta ut klippare och laddstationer med andra som har 220AC. Ville testa ordentligt. Felet sitter inte i begränsningsslinga eller guide i gräsmattan. Felet följer min laddstation som oberoende vilken gräsmatta jag kopplar in den i, envisas med att indikera “kabelbrott” med blinkande grön lampa.
      När jag lånar en fungerande laddstation och kopplar in den i vår gräsmatta ger 220AC följande värden vid test av slinga: Af 317, G1 298, F -326 N -241, Kvalitet 100%, omstarter 0. Med den egna struliga laddstationen ger testet: Af 34, G1 24, F -326, N -270, Kvalitet 100%, omstarter 38.
      Någon som fixat ett fel som liknar mitt? Vill testa att rätta till felet om det går. Annars blir det att lämna in till återförsäljaren för reparation.
        [attachment]C:fakepathIMG.pdf[/attachment]
        Prova att testa enligt instruktionen.Du bör ha den i din bruksanvisning, kolla om du kan hitta den så får du en som passar för din egen årsmodell.
        Det är inga problem att byta varken kort eller laddplatta för den normalhändige. /Hälsningar Claes
        Lyckas tyvärr inte konvertera den inskannade bilden, men titta efter “speciella menyfunktioner” i din bruksanvisning.
