Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Övriga fabrikat › Viking iMow › imov 632-problem igen..
Hej! Vi har en iMow 632 som är inne på säsong 3 nu. Vi har 2500kvm gräsmatta och hade sett fram emot problemfri klippning med fin gräsmatta- nejdå,så blev det inte. Vi köpte när det var kampanj på Granngården så det ingick installation-fungerade utan problem första sommaren. Vi lämnade in den på vinterförvaring och service och när vi hämtade ut den var den gul istället för vit! Nån hade tydligen använt för starkt rengöringsmedel så all plast blev blekt.. fick skicka tillbaka och de bytte ut plasten. Gick några veckor,sen låste sig ena hjulet? Lämna in igen och vänta 4 v. När vi får tillbaka den så funkar inte laddstationen-får byta kretskort-vänta ytterligare några veckor-och så hade den sommaren gått:( Lämnar återigen in på vinterförvaring och service. Nu när vi ska sätta igång den funkar det inte igen!!! Bryter ihop,aahh. Kopplar in begränsningsslingan i dockningsstationen- vänster/ höger på rätt- går på menyn och ska koppla klippare till dockningsstation. Den söker av kabelslingan och det funkar inte., jag skiftar om slingan vänster/ höger(fel håll)- då hitta den kabelslingan och kör igång. Meeen roboten är helt knäpp!! Den ”hackar” sig bara fram och tillbaka efter kabelslingan, kör alltså inte ut från slingan utan far fram och tillbaka jäms med slingan. Då provar jag att byta tillbaka kabelslingan( medans den kör) till ”rätt” vänster/höger. Då kör den ut på gräsmattan som vanligt! Toppen ,fixat-tänkte jag:) tills den får slut på batteri och ska köra in och ladda-då hittar den inte tillbaka utan snurrar runt och vänder på samma ställe,provar att flytta den närmare laddstationen men då får den fullständigt knäpp och kör rakt in i rabatten(: Hjälp ,vad ska jag göra? Nån som har ide vad som kan vara fel? Fler som har erfarenhet av problem med dessa robotar? Tacksam för alla tips och råd. Mvh Terese
