  • golfgolf
      Vår 305a har plötsligt lagt av. “Hittar inte slingsignal”, grönt ljus på laddstationen, har provat söka ny slingsignal men funkar inte.Har testat med annan trafo till laddaren utan resultat.
      GrasmannenGrasmannen
        Jag har samma problem med min.
        Har försökt att ge den en ny sling signal men det vägrar den att ta emot.
        Tacksam för tips på hur jag ska lösa detta….eller är det serviceverkstaden som gäller?
          Jag är inte säker på hur det funkar på 305:an, men på min gamla klippare så måste jag ställa den i laddstationen och gå in i menyn på “pinkod” och “ändra kod” tror jag att det står. Sedan slår jag in min gamla kod igen för att para ihop klippare och laddstation. Vet som sagt var inte om det funkar, men kanske är värt ett försök./Hälsningar Claes
          golfgolf
            Det blev till slut serviceverkstad. Testade grannens trafo slutligen hans klippare i min laddstation vilket uteslöt laddstationen då den gick igång direkt.
            Nytt kretskort samt uppgradering av mjukvaran o nu funkar allt som vanligt. (Åska troligtvis orsak)
