Allt om robotgräsklippare Forum Robotgräsklippare Husqvarna Automower® Laddstation och batteri kraftiga batteri än original samt nyttan ?
Visar 8 inlägg - 1 till 8 (av 8 totalt)
  • fubbikfubbik
      Antal inlägg: 28
      3 funderingar, hur fungerar laddningen, avslutar den laddning när batteriet uppnår en prg laddnivå och går in till laddning när den går under en annan angiven nivå ?
      när batteriet börja bli dåligt kan det då hända att den stannar ute och indikerar lågt batteri eller hittar den ändå alltid hem, dvs går hem innan det bli för lågt ? min har stannat ute på gräsmattan 2 gånger, men det kan ju bero på att den ibland väljer en väldigt lång väg till laddning och helt enkelt inte orkar hem ?
      Hur som helst skall jag byta batteri nu o ser att man säljer batteri med 36 % högre kapacitet än original, MEN vad vinner man egentligen, den går kanske o klipper längre med behöver också laddas längre ! och den kanske inte ens laddar längre eller till max vad det batteriet klarar och den är prg för att ladda en nivå som motsvarar original batteri ?
        Det verkar som den går in för laddning när spänningen understiger en viss nivå,eftersom den går in tidigare och laddar när batteriet blir sämre.Jag har aldrig råkar ut för att den blir stående “urladdad” förutom dom gångerna jag kör den på manuell för att tömma batteriet lite mer.Tycker mig märka att det förlänger livslängden på batteriet att göra det någon gång ibland.Den tömmer inte batteriet helt så den hittar fortfarande tillbaka till laddstationen när jag slår över den till auto.
        Kör för närvarande med detta batteri:http://www.batterilagret.se/product/2141-batteri-till-robotgrasklippare-18v-2-6ah.aspx
        och det funkar bra.Vet inte om det förlänger klipp/laddtid något,var mest nyfiken på ett alternativ till orginal.Plockade för några år sedan ihop ett eget med ännu högre kapacitet,men det verkade inte som att det gjorde mer än kanske 15 min. extra klipp/laddtid.Jag har bytt batteri ungefär var 3:e säsong och är nu inne på 9:e året med min Automower./Hälsningar Claes
          fubbik: En fördel med ett batteri med större kapacitet skulle ju vara att klipparen behöver leta efter laddstationen färre gånger. Denna tid är ju bara slitagetid för klipparen och gräsmattan, och kan antalet laddningar minska borde även slitaget minska.
          Clabbe: Du skriver att du bytt batteri var tredje säsong, då har du alltså använt varje batteri tre säsonger? Har anledningen till bytena varit att klipptiden mellan laddningarna blivit för kort?
            När klipptiden börjar krypa ned under 30 minuter tycker jag att det har varit läge att byta batteri.Normalt klipper den mina 1200 kvm på ungefär 3 dagar,men när batteriet börjar bli krassligt behöver den en dag extra./Hälsningar Claes
            HansemanHanseman
              Antal inlägg: 9
              [quote=”Clabbe” post=228]När klipptiden börjar krypa ned under 30 minuter tycker jag att det har varit läge att byta batteri.Normalt klipper den mina 1200 kvm på ungefär 3 dagar,men när batteriet börjar bli krassligt behöver den en dag extra./Hälsningar Claes[/quote]
              Hej Clabbe
              jag har också 1200 kvm så jag undrar vad har du ställt in din klipptimer på? start/stopptider på dygnet och eventuella “lediga” dagar för klipparen
              Hanseman
                Hej Hanseman!
                Jag har den inställd för klippning 10.00-22.00 varje dag,men sedan brukar jag “inspektera ägorna” ibland för att se hur välklippt det är,och är jag nöjd så petar jag till på homeknappen och skickar den i vila några dagar.
                Det varierar förstås under sommaren hur mycket den behöver klippa,den här sommaren har ju varit extremt bra för gräsmattan,men mindre bra för oss som gillar sommar.
                Gjorde “misstaget” för några år sedan att gödsla gräsmattan,det gör jag aldrig om!!Jag kunde nästan se hur det växte,så ställ du en grundinställning som du tycker verkar rimlig och justera utifrån den./Hälsningar Claes
                HansemanHanseman
                  Antal inlägg: 9
                  OK !
                  tack för svaret
                  det är vad jag också har inställt 12 timmar per dygn
                  så du gödslar inte, låter bara gräsklippet sköta den saken
                  jag gödslade i våras och nog för att det växte
                  men då ska jag köra en sommar utan gödsel och se
                  angående batteribyten
                  gör du det själv, isåfall är det bökigt, har jobbat som verkstadsmekaniker i 35 år, så lite erfarenhet av att skruva har man ju
                  blir det ca 1000 laddningar per år eller?
                  Hanseman
                    Jag har inte gödslat något mer efter den gången och gräsmattan duger alldeles utmärkt åt mig.98% mossfri och tät,men vi har ju alla olika åsikter om vad som är bra(är ingen golfspelare).I stort sett alla som kommer hem till oss berömmer gräsmattan så den är nog OK.
                    Batteribyte är inte alls svårt om du är normalhändig.Vet inte om dom nyare klipparna ser ut som min,men jag lossar i alla fall dom fyra insexskruvarna som håller kåpan,du får lossa på kablarna under luckan till laddblecken samt plocka bort kontakten som övervakar att luckan är stängd.Pratar alltså om den stora luckan som du öppnar för att ställa klipphöjden under.
                    Notera hur “luckkontakten” sitter innan du plockar bort den,var lite huvudbry att få tillbaks den första gången.
                    Sedan skruvar jag bort display/knappsatsen så sitter batteriet i bakkant under den fastsatt med en plåtbit och två muttrar på pinnbult.
                    Vet som sagt var inte hur det ser ut på din,finns ju även varianter med dubbla batterier./Hälsningar Claes
                    Såg att du frågade om antal laddningar per år också och det har jag tyvärr ingen koll på,har inte lyckats nollställa räknaren och enligt återförsäljaren så går det inte att göra det på dom äldre modellerna.
