  • LalleLalle
    Det finns ett troligt fel på Viking/Imow som inträffar efter den stått oladdad över vintern, verkar inträffa på maskiner som är några år. Den tappar datum tid och indikerar internt fel. Felet beror på att ett litet backup batteri på moderkortet har fått för låg spänning och inte laddas upp igen. Batteriet är inte egentligen inte byt bart men om man är lite elektronik kunnig och kan hantera en lödpenna, så går det, är lite pillrigt. Har bytt på 2 maskiner nu och det funkar.
    Skandal att man skall behöva byta hela kortet till en sådan hutlös kostnad för ett batteri som kostar 50 kr.
    GrodanGrodan
    Är det detta som är batteriet?Kretskort
    • Vet inte hur man infogar bild.men på ena kortet,det i botten finns en svart rund grej ser ut att möjligen vara ett batteri. Går ut en tråd på varsin sida i en loop.
    BennyBenny
    Hej, har tagit loss kretskortet och lokaliserat “batteriet”. Ett fabrikat på komponenten som heter muRata 054. Är monterat med tre infästningar på kretskortet. Nu till min fråga, var hittar man en ny komponent. Har sökt på nätet men hittar ingen. Finns det något annat likvärdigt man kan montera?
