Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Driftsproblem › Träffar inte laddaren
Hej. Har en 10år gammal Automower 220AC som fungerar bra utom när den skall till att ladda, den hittar laddaren snabbt men när den närmar sig laddaren börjar den bete sig konstigt, snurrar bara runt och söker sin plats på laddaren men missar alltid både till höger och vänster, minskar farten som den ska men kan gå helt åt fel håll. När jag tog ut den första gången fungerade den Ok men redan efter en vecka började den bete sig på detta vis, får alltid flytta manuellt till laddaren. Klipper ca 1 timme åt gången och ladda ca 1 timme. Kan det vara kretskortet på laddaren som är skadad? Är det någon som kan ge tips och råd?
Det är inte otänkbart att det kan vara någonting i “plattan” som är knäckt. Har haft ett liknande fel på min G2 för några år sedan och fick då rådet från återförsäljaren att byta plattan och kortet i laddaren, då fanns det ett kit med dessa delar, så det är förmodligen inte ett helt ovanligt fel.
Det finns en del signaler att läsa av för att konstatera om det är laddaren som har tackat för sig, men dessvärre inget som jag lade på minnet då utan det var som sagt en mycket serviceinriktad kille hos åf som skrev ned vad jag skulle kolla. / Hälsningar Claes.
Tack Clabbe. Ska kolla med servisen på ÅF. klipparen är 10år gammal så vet inte hur mycket det är värt att satsa på den eller kanske köpa en ny.
Om den har funkat bra för övrigt så kan det vara värt att kosta på den. Min är nu inne på sin 14:e säsong och verkar rulla på, peppar,peppar…
Sedan finns det naturligtvis en massa roliga finesser på dom nyare maskinerna som man “måste” ha 😉
/ Hälsningar ClaesHar samma problem, har du löst det?
Med vänlig hälsning,
Marcus -
