Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Installation › Uoriginal/två typor kabel til Automower
  • MajorTomMajorTom
      Ursakt for norska. Om det er vanskelig å forstå så kan jeg skrive på engelsk.
      Jeg installerte Automower 315 og gikk tom for kabel når jeg var nesten i mål med begrensningssløyfe. Jeg gjorde en kobling og fullførte sløyfen med naboens Robomower-kabel. Kablen er mye tynnere enn min. Brukte også naboens til guidekabel. Bør jeg forvente noen problemer på grunn av dette?
        Jag tror inte att du får något problem på grund av att kabeln är tunnare. Se bara till att skarven blir tät så du inte får in fukt för då kan det bli bekymmer senare. / Hälsningar Claes
        SpannareSpannare
          Antal inlägg: 10
          Jag har olika kablar. Det jag fick göra va att synka om klipparen mot laddstationen för att det skulle fungera BRA. Innan fungerade det så där.
