Allt om robotgräsklippare › Forum › Robotgräsklippare › Husqvarna Automower® › Signalproblem › kabelbrott på slingan
Ny här på forumet och behöver lite hjälp av er experter. 🙂
Om man kabeln har gått av på slingan, mem jag inte vet vart.
Finns det något smidigt verktyg som man kan scanna slingan precis ovanför marken?
För strömmen bör ju gå fram till där slingan bryts?
Inte ska man behöva gräva upp hela kabeln?
Tacksam för all hjälp man kan få…
PierreHsk 230 acx
Om du har tillgång till en multimeter med motståndsmätning så är det ganska enkelt.
Jag antar att du har en guideslinga in i laddstationen.Börja då med att motståndsmäta mellan guideslinga och A respektive B på laddstationen. Om du har avbrott mellan någon av punkterna så vet du vilken del av slingan du ska börja leta på.
Fundera på om du har gjort något särskilt, jag lyckades tex. ställa ett ställningsrör rakt över kabeln. Den går inte av spontant utan det brukar vara yttre omständigheter.
Om du kan ringa in på vilken del problemet är så tar du fram en liten bit av slingan på den trasiga biten och sticker en knappnål i som du kan mäta igenom. På det viset kan du ringa in var brottet är.
En något luddig förklaring, hoppas att du förstår, det finns kabelsökare också, men det är inget som brukar ligga hemma i garaget och vänta direkt./Hälsningar ClaesFinns ett tool: http://www.gplshop.se/automower-tillbehor/kabeltestare.php
Har dock inte provat själv.
Finns samma sökare på Kjell&Co
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/natverk/installationsmateriel/verktyg/tongenerator-med-prob-p38059Fungerar utmärkt.
Jag hyrde denna!
Man kan ställa in känslighet så man behöver inte krypa o gräva med jämna mellanrum.
Finns även att köpa på
Lite dyrare men funkar otroligt bra.
